A dywaniki gumowe oferujesz ? Interesowałyby mnie do BMW E46 sedan po liftingu.
Tylna klapa ODGŁOSY
Tylna klapa ODGŁOSY
przez NASZE piękne dziurawe drogi dochodzą mnie głosy trzeszczenia tylnej klapy...
Nie mam pojecią czy to jest ten plastik przyczepiony od wewnętrznej strony czy samo mocowanie się poluzowało???
Czuję duży dyskomfort w prawadzeniu, kiedy sluszę te dokuczliwe halasy z tyłu, dlatego pytanie czy może ktoś miał podobny przypadek?
z góry dzięki za pomoc i Pozdrawiam
W klapie masz dwa gwintowane gumowe odboje, wystarczy je delikatnie odkrecic i powinno byc cicho.Szlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
Nie ma sie co dziwić. Plastik przy tak niskich temperaturach jest twarady jak skała więc i czasem może zatrzeszczeć
